¿Eres nuev@? Manual de la Web
Notapor Tanoto » 23 Jul 2005, 03:55
He hecho un pequeño de funcionamiento de la web por si alguién tiene alguna duda y le sirve de ayuda. Iré editando este post con el tiempo para añadir más cosas.
1.- MENÚ PRINCIPAL
Desde el menú principal, situado en la parte izquierda de la pantalla, se puede acceder a todas las secciones de Cochespias. No todas están accesibles a usuarios anónimos, de modo que para poder acceder a todos los contenidos se debe estar identificado como usuario.
2.- MENÚ DE USUARIO
En este menú situado bajo el Menú Principal, están a mano algunas funciones propias del foro como mostrar las respuestas a los mensajes que escribimos o las respuestas desde la última visita. También se puede acceder a funciones como la Configuración de la Cuenta y del Perfil (cuándo fue la última visita que realizaste a la web, el avatar de usuario en caso de tenerlo configurado) y a los Mensajes Privados de la bandeja de entrada. Es conveniente activar la función que muestra un Pop-up en nuestra pantalla cuando recibimos un mensaje.
En la parte superior del Foro, encontramos otras opciones. Entre ellas, Búsqueda Avanzada.
3.-BUSCADOR
Hay dos posibilidades para realizar búsquedas en Cochespias.
  • Búsqueda rápida:
    Está accesible en la parte superior en todo el foro (en las demás secciones no), y permite hacer búsquedas rápidas sin recurrir al buscador avanzado, pero sin poder configurar opciones de búsqueda concretas.
  • Búsqueda avanzada:
    Se puede acceder a ella desde el menú del foro. A diferencia de la búsqueda rápida, permite configurar opciones de búsqueda teniendo en cuenta diversos parámetros. Se recomienda usar este modo para obtener resultados más precisos.
Última edición por Fiorano el 01 Feb 2009, 21:51, editado 1 vez en total
Tanoto
Administrador
Re: ¿Eres nuev@? Manual de la Web
Notapor Fiorano » 26 Jul 2007, 00:11
A tenor de algunos comentarios posteados por los foreros y observando la situación de algunas marcas, he decidido poner en práctica una nueva medida con el, por supuesto, beneplácito de los Administradores del Foro y para lo que pido colaboración a todos los foreros, especialmente aquellos que colaboran pero no de modo asiduo.
Como algunos habréis podido observar algunas marcas continúan con modelos espías a pesar de haber presentado tal modelo. Un caso es el del nuevo Lancer EVO. Al estar cerrado el hilo de espías, estas fotos se ponen directamente en la sección de Oficiales.
Bien, a partir de esta misma noche, los temas de espías se van a alargar un tiempo más y no se van a cerrar inmediatamente tras la publicación de las primeras oficiales. Se mantendrán abiertos durante un tiempo prudencial* y después sí se cerrarán.
Por ello, pido la colaboración de TODOS, para no colgar espías en ambas secciones de Espías y Oficiales. Cuando salgan fotos espías de un modelo ya presentado, se pide consultar tanto el tema de las oficiales como el de las espías y colgarlas en este último. Para ello, si no se sabe en qué pagina puede estar ubicado, es conveniente usar el buscador marcando la opción "Asuntos de temas sólamente". Con esto la búsqueda es más precisa y en los resultados aparecerán ambos hilos, en ambas secciones.
*  Para el cierre de los hilos, yo tomaré nota de los mismos para cerrar pero, pido también, que uséis la opción REPORTAR AL MODERADOR, pues no siempre entramos en todos los hilos y si se pone algo en ellos, no lo vemos. Así, nos facilitamos el trabajo entre todos.
No son propiamente nuevas, sino acuerdos tomados con los foreros que por unas u otras causas no se han tenido en cuenta. Como más vale tarde que nunca y con conocimiento de los Administradores, se rescatan y se ponen en conocimiento de todos.
1º) En referencia a los teasers y filtraciones que se producen de fotos por las marcas, se comunica que permanecerán en los hilos de la Sección de ESPÍAS y no en los de OFICIALES. Esto es que los hilos de presentaciones contendrán fotos de calidad distribuidas por la marca y no filtraciones, fotos robadas o teasers en los que aparezca un faro ni nada así por el estilo.
Se intentará que todos los que haya hasta ahora en la sección de Oficiales sean trasladados a su correspondiente hilo de Espías para lo cual se pide colaboración como también seguir el consejo para evitar doble trabajo a los moderadores de tener que trasladar la info de una sección a otra.
In reference to teasers and filtrations that take place of photos by the marks, one communicates that they will remain in threads of the Section of SPIES and not in those of OFFICIALS. This is that the threads of presentations will contain photos of quality distributed by the mark and robbed nonfiltrations, photos or teasers in which appears a light nor nothing thus of the sort.
It will be tried that all those that there are until now in the section of Officials are transferred to their corresponding thread of Spies for which collaboration like following the advice is also requested to avoid double work to the moderators to have to transfer info from a section to another one.
2º) En referencia a la opción "Citar" se ruega se eliminen las fotografías y chops del post que se está citando, a no ser que se cite porque es conveniente señalar un detalle que ha sido pasado por alto por los demás foreros y quiera remarcarse. En caso contrario, hay miles de formas diferentes para expresar que nos referimos a la imagen X. No es necesario citar dos o más veces una imagen que ya está en una página como viene ocurriendo últimamente.
In reference to the option "To mention" it is requested eliminate the photographies and chops of post that is being mentioned, unless it is mentioned because he is advisable to indicate a detail that has been ignored by the other jurisdictional ones and wants to remarcar itself. On the contrary, there are thousands of forms different to express that we talked about image X.
3º) Con ocasión de las citas del motor que se dan en el año, Cochespías tiene costumbre de abrir un hilo con las novedades que se presentarán en los mismos. Dado que el contenido de los hilos de Oficiales ya ha quedado señalado, se ruega colgar imágenes del Salón en el hilo abierto para ello en la Sección de Concept Cars / Salones del Automóvil. La información complementaria quedará recogida en el tema de Presentación del mismo.
Muchas gracias a todos por vuestra atención y comprensión.
Última edición por Fiorano el 17 May 2008, 07:04, editado 1 vez en total
[b]Colabora con el Foro cliqueando en la publicidad una vez al día. Gracias
Fiorano
Notapor Fiorano » 12 May 2008, 21:29
INSTRUCCIONES PARA INSERTAR VIDEOS DE YOUTUBE EN EL FORO
Para poner un vídeo sólo hay que poner la parte de la url que va después de "v=", la parte final. Por ejemplo, para la url http://www.youtube.com/watch?v=Va2xCZj34eQ, lo que cogeríamos sería Va2xCZj34eQ. Pinchamos en el botón de youtube y pondríamos ese trozo, quedando algo así:
Código: Seleccionar todo
[youtube=425,350]Va2xCZj34eQ[/youtube]
Hay que tener en cuenta que determinados videos de la plataforma youtube tienen en su url algo como http://www.youtube.com/watch?v=Va2xCZj34eQ&JOGLKG. Esta parte en negrita también hay que eliminarla y dejar sólo lo que se ha subrayado más arriba.
In order to put a video it is only necessary to put the part of the URL that goes after “v=”, the final part. For example, for the url http://www.youtube.com/watch?v=Va2xCZj34eQ,  which we would take Va2xCZj34eQ. We punctured in the button of youtube and would thus put that key, being something:
It is necessary to consider that certain videos of the platform youtube have in their URL something as http://www.youtube.com/watch?v=Va2xCZj34eQ&JOGLKG. This part remarked also is necessary to eliminate it and to only leave what it has been emphasized above.
Y el resultado sería / And the result it would be:
Última edición por Fiorano el 12 May 2008, 22:20, editado 1 vez en total
Fiorano
Notapor Fiorano » 17 May 2008, 06:58
WEBS PARA SUBIR FOTOS
uploadfilesystem
tomatone
xs
putfile
photobucket
tinypic
ImageShack
Tutorial para subir imágenes desde ImageShack
En la siguiente pantalla, para ver las imágenes en grande, bajar un poco la página y hay que copiar el enlace que pone "Hotlink for forums (1)", pegarlo en el post de respuesta y suprimir todo lo que hay antes del [img
y después del código que cierra[/img].
Última edición por Fiorano el 01 Feb 2009, 20:01, editado 1 vez en total
Fiorano
Volver a Información, sugerencias y dudas
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados
