Los riesgos y cómo solucionarlos rápidamente
Hay algunas reparaciones y puestas a punto del coche que solemos descuidar. No las hacemos porque pensamos que son demasiado caras, o porque nos da pereza, o porque simplemente no sabemos cuándo o cómo hacerlas. Pero estas pequeñas reparaciones pueden convertirse en grandes problemas si no se solucionan.
A continuación te hablaremos de 5 reparaciones y puestas a punto del coche que probablemente estés descuidando, y de los riesgos que conllevan. También te daremos algunos consejos para solucionarlos de forma eficaz para alargar la vida de tu coche.
Golpes en las lunas del coche
El parabrisas es la primera línea de defensa contra las agresiones externas y es un elemento importante en la seguridad de nuestro coche. Por ello, debemos hacer todo lo posible para mantenerlo en excelente forma, no sólo en cuanto a su limpieza, sino también previniendo cualquier grieta o picotazo que pueda provocar la grava o las piedras expulsadas durante la conducción.
Una de las reparaciones más comunes que solemos descuidar son los golpes en las lunas del coche. A menudo pensamos que si se trata solo de un pequeño impacto, podemos ignorarlo. Pero esto no es aconsejable, ya que con el tiempo esta microrrotura crecerá y puede provocar que sea necesario hacer un cambio de parabrisas en vez de repararlo. La mejor manera de evitar que se convierta en un problema mayor es repararla lo antes posible.
Los tipos de impactos más comunes son: en forma de estrella, circulares y longitudinales. También es importante tener en cuenta el tamaño a la hora de tomar la decisión de reparar o sustituir el parabrisas. Si la grieta es menor a una moneda de 2 euros, normalmente se puede reparar sin tener que sustituir todo el parabrisas, a menos que esté dentro de la visión del conductor. Sin embargo, si la grieta es más grande que una moneda de 2 euros, o si el desperfecto está situado a menos de 6 centímetros del borde del parabrisas, será imprescindible cambiar la luna.
Si no estás seguro de si es necesario reparar o hacer un cambio de parabrisas por uno nuevo, visita a un especialista en lunas que podrá evaluar los daños y te dará una estimación precisa de lo que hay que hacer
El aceite del motor
Otro problema común que a menudo se descuida es el bajo nivel de aceite del motor. Esto puede provocar daños en el motor y llevar a costosas reparaciones en el futuro. Para evitarlo, siempre comprueba el nivel de aceite del motor y asegúrate de que está en el nivel correcto. Si está bajo, añade más aceite inmediatamente.
Presión de los neumáticos
Otra cosa importante que debe comprobar regularmente es la presión de los neumáticos. Una presión baja de los neumáticos puede provocar reventones y otros problemas en el coche. Lo mejor es comprobar la presión de los neumáticos al menos una vez al mes y antes de los viajes largos. Puedes encontrar la presión recomendada para tus neumáticos en el manual de instrucciones de tu coche.
Frenos
Los frenos son una de las partes más importantes de tu coche, por lo que es vital mantenerlos en buen estado. No hacerlo puede provocar fallos en los frenos y accidentes. Para asegurarte de que tus frenos están en buen estado, asegúrate de llevarlo a inspeccionar y/o hacerle un mantenimiento regular.
Líquidos
Por último, es importante mantener todos los líquidos del coche en buen estado. Esto incluye, además del aceite del motor, el líquido de frenos, el líquido de la dirección asistida y el anticongelante/refrigerante. Debes comprobar estos líquidos al menos una vez al mes y rellenarlos si es necesario. De este modo, se prolongará la vida de tu coche.
Estos son sólo algunos ejemplos de los tipos de reparaciones y puestas a punto del coche que a menudo se descuidan. Siguiendo estos consejos, se pueden evitar problemas costosos y peligrosos en el futuro. Así que no espere más: ¡hágase cargo de estas reparaciones hoy mismo!
