SSC Tautara (2020)
  • Este debate tiene 7 respuestas, 3 mensajes y ha sido actualizado por última vez el hace 1 año por .
  • #182644
    El primer automóvil del fabricante norteamericano. Equipa un motor V8 de 6 litros que puede ofrecer 2 potencias distintas, 1.350 si usa gasolina normal, pero si utiliza biocombustible E85, la potencia se extiende hasta los 1.750.
    #182651
    #206192
    Continua el drama de estas personas y es que tras intentar de nuevo hacer el record ya que olia todo un poco raro con lo que hicieron la primera vez, ahora resulta que se ha producido un fallo de motor según informan y no ha podido hacerlo de forma exitosa.
    Dicho esto, aquí hay un resumen de la experiencia de Mitchell. El intento de récord estaba planeado para el 13 de diciembre, usando el mismo auto de la carrera anterior, solo que esta vez, su dueño real estaría detrás del volante. Como tal, el 12 de diciembre se reservó para carreras de familiaridad porque el propietario, que aparentemente tiene algo de experiencia en carreras, tenía poco tiempo en el Tuatara. Desafortunadamente, la lluvia literalmente hizo que ese día de preparación fuera un lavado, por lo que todas las pruebas se llevaron a cabo el domingo.
    Ahí es donde comenzaron los problemas, porque las carreras consecutivas que se acumularon hasta 300 mph llevaron a una considerable absorción de calor en el motor. El automóvil también estaba cargado de electrónica y sensores que monitoreaban la velocidad, la ubicación y un millón de parámetros diferentes del motor. Mitchell dice que se estaban usando cinco sistemas GPS diferentes, incluidos dos sistemas Racelogic monitoreados por un funcionario de Racelogic, por lo que felicitaciones a SSC por no dejar nada que cuestionar.
    Sin embargo, todos los monitores y todo el cableado provocaron un segundo problema. En resumen, la cubierta del motor seguía abriéndose debido a los cables que iban y venían hacia la cabina. Fue un inconveniente menor, pero provocó que se desconectaran varios equipos de control de temperatura. Que condujo a un calor excesivo en remojo, y que en última instancia condujo a dos bujías que fallan en lo que se convertiría en el tramo final del día, todavía en la fase de acumulación. Gorrón.
    Sin embargo, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Mitchell dice que SSC tenía el impulso reducido mientras el conductor se estaba aclimatando al automóvil, por lo que ya estaba a potencia reducida. En esa última carrera, el Tuatara alcanzó las 251.2 mph usando solo la mitad de la pista. En ese momento, el conductor sintió que algo andaba mal con el motor, así que lo levantó y resultaron ser dos bujías averiadas. Así que sí, el Tuatara hizo 251 mph con impulso reducido y dos cilindros muertos.
    Fuente y créditos: https://www.motor1.com/news/462072/ssc-tuatara-second-record-run/
    #218294
    Presentada 2 versión más radicales: SSC Tuatara Striker y Aggressor
    Una es una versión de calle y la otra de circuitos. Mientras el primero mantiene los 1750cv, el segundo llega a los 2200. Nuevo kit aerodinamico
    Se construiran 100 normales, 100 Striker y 10 Aggressor
    https://www.motor1.com/news/510070/ssc-tuatara-striker-aggressor-announced/
    #218302
    Todo menos demostrar si el coche bate el récord…
    Ay ay ay
    #221726
    SSC Norteamérica admite que Tuatara no alcanzó las 301 MPH (les ha costao)
    https://www.motor1.com/news/521783/ssc-north-america-admits-tuatara-speed/
    #261299
    Hay un propietario que ha alcanzado los 475km/h, esto es, 295 millas por hora. Sigue lejos de lo que declara la marca y de lo que puede hacer…según ellos claro
    https://www.motor1.com/news/587981/ssc-tuatara-295-mph/
    #261300
    Este record está verificado o también lo han trampeado?
