INICIO › FOROS › NOVEDADES › Actualidad del motor › Sistemas de tracción; Haldex y Torsen
Etiquetado: Sistemas de tracción
- Este debate tiene 17 respuestas, 12 mensajes y ha sido actualizado por última vez el hace 14 años, 11 meses por
nitales.
He encontrado esto sobre la tracción total y me ha parecido bastante interesante y didáctico, así que lo pongo. [i]La tracción total puede utilizarse con arquitecturas de motor delantero, central o trasero. Se utiliza en vehículos todoterreno y de altas prestaciones principalmente. Sin embargo en los últimos años se ha extendido su uso a casi todos los segmentos de automóviles, puesto que proporciona una mayor capacidad de tracción y, por tanto, de seguridad en situaciones desfavorables. Aumenta la estabilidad en curvas amplias, como las de las autopistas, y su desarrollo ha dado un significativo salto que, junto con su abaratamiento, ha provocado que se hayan vuelto tan populares.[/i] [url url=http://imageshack.us]http://img504.imageshack.us/img504/4118/19878908ek7.jpg[/url] [i]El sistema de tracción total se idea con la intención de obtener una fuerza tractora más alta. Cuando el índice de adherencia entre el neumático y la superficie donde se encuentra el vehículo es alto la capacidad de tracción de vehículos con un solo eje tractor se muestra suficiente. Sin embargo cuando el valor del índice de adherencia baja se muestra beneficioso poder transmitir par al otro eje para aumentar la fuerza de tracción resultante.
El factor de adherencia entre un neumático de seco y una superficie con buen agarre ronda el valor típico de 0,8. Hay diversos motivos por los que el índice de adherencia puede disminuir: humedad, contaminantes, terreno disgregado, etc.[/i] [url url=http://imageshack.us][img width=456 height=449]http://img256.imageshack.us/img256/5554/51400823wt1.jpg[/url] [i]Cuando el valor máximo del coeficiente de adherencia longitudinal disminuye la solución pasa por distribuir el par para transmitir más fuerza al suelo, lo que nos permite mejores aceleraciones y superar pendientes mayores. Esto queda explicado en la elipse de adherencia, que plantea gráficamente la resultante del contacto entre un neumático y la superficie de rodadura.[/i] [url url=http://imageshack.us][img width=510 height=607]http://img360.imageshack.us/img360/3292/32941590kn6.jpg[/url] Esta elipse corresponde a un caso concreto, donde se aproxima el contacto de un neumático determinado con una adherencia definida. La forma de la elipse puede variar en función de diversos factores, a saber:
Neumático: Modelo, temperatura, presión de hinchado, desgaste…
Terreno: Humedad, temperatura, disgregación del terreno…[url url=http://imageshack.us][img width=475 height=299]http://img165.imageshack.us/img165/3548/41924359sh5.jpg[/url]
[i]
Planteándose el equilibrio de fuerzas de avance longitudinal se extrae rápidamente que la componente de aceleración longitudinal resulta menor (concretamente con un módulo aproximado del 50%) si se aplica el par sobre las cuatro ruedas en lugar de dos. Por lo que al encontrarnos en circunstancias donde las ruedas deslicen con facilidad la tracción total es una herramienta muy efectiva para transmitir el par al suelo.Estos argumentos han hecho que ahora mismo la tracción total sea el recurso más exitoso en algunas competiciones, como los rallies, o las subidas de montaña.
Sin embargo esto no es tan evidente en competiciones en circuito, ya que el alto nivel de adherencia entre asfalto y neumáticos cuestiona muy a menudo la efectividad de la tracción total.
Ya que, si bien ofrece un plus de motricidad en algunas condiciones, también es cierto que su peso es mayor y su complejidad técnica la hace más susceptible de averías.
[/i]
Tipos de tracción total:
[i]
Hemos de diferenciar los diferentes usos que se le quieren dar al vehículo, según la naturaleza que se le quiera dar este puede de equipar diferentes variantes de transmisión para transmitir la potencia de las cuatro ruedas al suelo.Para ello he tenido en cuenta las variantes de la tracción total en función de su uso: Tracción total permanente y Tracción total conectable.
Todos los sistemas de tracción total incorporan un diferencial delantero y uno trasero. Los sistemas de tracción total permanente se caracterizan por incorporar además un diferencial central.
En un escalón intermedio encontramos la tracción total conectable automáticamente, frente a la conectable manualmente. Según fuentes, se clasifica como un sistema de tracción total permanente o no permanente. A partir de ahora la consideraremos como no permanente, pues según mi criterio responde a unas necesidades distintas que la tracción total permanente.
En terminología anglosajona se refieren a los diferentes sistemas como 4WD (Referido a tracción total no permanente) y AWD (Referido a tracción total permanente).[/i] 1.- Tracción total conectable manualmente:
[i]
Su característica principal es que por medio de un accionamiento manual se puede escoger la utilización de tracción a un eje o a ambos. Cuando se utiliza un solo eje, los diferenciales delantero y trasero están desconectados. Cuando se utilizan los dos ejes estos giran solidarios, al igual que si tuvieran un diferencial central bloqueado. En los turismos el eje principal suele ser el delantero, en los todoterrenos el eje trasero, es más común en todoterrenos.El reparto de par se hace por medio de un sistema alojado normalmente a la salida de la caja de cambios. Además suelen disponer de un segundo juego de engranajes reductores, para aumentar el par a la rueda.
[/i]
[url url=http://imageshack.us][img width=437 height=235]http://img112.imageshack.us/img112/6685/35280514vc9.jpg[/url] 2.- Tracción total conectable automáticamente
[i]
Su uso comprende la utilización de un acoplamiento viscoso o un embrague multidisco gestionado electrónicamente (Popularmente llamada Haldex, pero este es el nombre de un fabricante sueco precursor del sistema). Estos dispositivos actúan cuando la ECU detecta un deslizamiento en el eje primario (siempre transmite par al suelo) y el sistema envía el par necesario al eje secundario para vencer la inercia. En el caso del Haldex no es necesario que se produzca un deslizamiento entre los discos del embrague.La diferencia entre el acoplamiento viscoso y el embrague multidisco es que el acoplamiento viscoso utiliza un aceite de alta viscosidad (alto contenido en silicona) para transmitir el par al eje secundario, mientras que el embrague transmite el par por el contacto entre los discos. Estos embragues pueden ser de accionamiento hidráulico o eléctrico.
A pesar de que los diferenciales viscosos supusieron una novedosa solución cuando aparecieron en la actualidad no son muy utilizados, salvo en deportivos con motor trasero o central puesto que no han de transmitir grandes cantidades de par al eje delantero (el nuevo 911 Turbo ya invierte esta tendencia), en favor de los embragues mecánicos.
Este tipo de transmisión con acoplamiento viscoso se denomina a veces desafortunadamente tracción total, pues no lo es literalmente ya que si el vehículo no va equipado con diferenciales de deslizamiento limitado en los trenes delantero y trasero en ningún caso podrá transmitir el par a todas las ruedas. De hecho si lleva diferenciales libres sólo podrá transmitir par a la rueda del eje delantero y a la rueda del eje trasero con más capacidad de tracción.
[/i] [url url=http://imageshack.us][img width=437 height=239]http://img112.imageshack.us/img112/3212/93298527mj0.jpg[/url] 3.- Tracción total permanente:[i]Se trata del tipo de tracción total más acorde a la definición, pues en todo momento se está enviando par a todas las ruedas.La presencia del diferencial central permite que los dos ejes giren a velocidades diferentes. Estos sistemas presentan como inconveniente un mayor consumo de combustible. Algunos todoterrenos ofrecen la posibilidad de bloquear el diferencial central para que los dos ejes giren solidariamente.Usualmente se utiliza un diferencial de deslizamiento limitado, ya sea torsen o autoblocante. De no ser así se añadiría un sistema viscoso o un embrague para limitar el deslizamiento del eje con menos capacidad de tracción.
[/i] [url url=http://imageshack.us][img width=415 height=222]http://img136.imageshack.us/img136/317/93596735ta1.jpg[/url] Aplicación:[i]Como hemos visto el elemento más característico y diferenciador de la tracción total es el diferencial central (A partir de ahora nos referiremos, por comodidad, como diferencial central a cualquier dispositivo que regule la diferencia de velocidad entre los dos ejes). Su arquitectura es la que determina al final el tipo de tracción de la que disponemos. Según el tipo de sistema diferencial que tengamos el par se transmitirá en unas u otras condiciones.Su necesidad viene dada por la diferencia de trayectorias que siguen las ruedas de cada eje cuando el desplazamiento no es en línea recta. En el siguiente esquema podemos contrastar la diferencia de trazada de las ruedas delanteras (en gris) y las traseras (en rojo).
[/i] [url url=http://imageshack.us][img width=323 height=235]http://img77.imageshack.us/img77/4233/34552042lk2.jpg[/url]
[i]
Como recorren distancias diferentes no pueden girar solidarios ambos trenes, por lo que se ha de utilizar necesariamente algún dispositivo desacoplador o diferencial (al igual que se utilizan dentro de cada eje por motivos casi idénticos). Conviene conocer las diferentes posibilidades que existen, así como sus comportamientos y consecuencias para el comportamiento dinámico del vehículo.Variando solamente el diferencial central podemos hacer dos vehículos dinámicamente muy diferentes, fundamentalmente si se pasa de un tracción total permanente a un tracción total no permanente.
Como hemos visto lo más común es encontrarnos en turismos con diferenciales centrales tipo torsen, viscosos y embragues multidisco.
Los embragues multidisco permiten acoplar los dos trenes del coche cuando es necesario aportar par por medio del eje secundario al suelo. Consisten en varios discos que transmiten el par por rozamiento. Estos discos pueden estar completamente separados (no transmiten par), transmitir parte del par por arrastre(con deslizamiento) o estar lo suficientemente presionados para transmitir todo el par y girar solidarios.
[/i] [url url=http://imageshack.us][img width=650 height=422]http://img384.imageshack.us/img384/7061/96943462wm9.jpg[/url]
[i]
Usualmente se utilizan en sistemas de tracción total que se conecta cuando se detecta diferencia de velocidades, aunque existen algunas aplicaciones en las que están permanentemente en contacto para transmitir el par (Porsche 959). Son aplicaciones muy alejadas de la producción en serie, sobre todo por su coste desorbitado.Esto nos lleva a hablar los diferenciales activos, controlados electrónicamente y además gobernados por un ordenador, gestionados muchas veces por los sensores del abs o del control de estabilidad. En competición tienen el problema de que en muchas categorías han sido prohibidos (ya sea como diferenciales centrales o en cualquier otra posición) además de que su naturaleza reactiva les penaliza por su lentitud (para competición, sobre todo en sus comienzos) y su elevada complejidad técnica, por lo que resulta muy difícil obtener un buen rendimiento. Sin embargo en uso convencional presentan ventajas tales como buen rendimiento, ataja rápidamente las pérdidas de adherencia, y su alta tolerancia a los cambios, ya que se adaptan a las diferentes exigencias del conductor y la carretera. Algunos incorporan funciones especiales, como desconexión de unos de los trenes al utilizar el freno de mano en conducción deportiva.
Los acoplamientos viscosos son el único sistema que lleva implícita en su construcción la capacidad de detección de deslizamiento de manera autónoma. Las características de estos acoplamientos se pueden variar cambiando las placas, el espacio entre ellas, el tipo de fluido y su cantidad. Cualquiera de estos cambios implica el desmontaje del sistema, y usando un equipo especial, por lo que no se puede cambiar dinámicamente. Además el tipo de curva que forma el par transmitido en función del deslizamiento no puede ser variada. Otra desventaja es que no pueden transmitir altos pares cuando el deslizamiento es elevado, por este motivo principalmente su uso como diferencial central se ha visto condicionado a vehículos con tracción trasera y motor central o trasero que necesitan un extra de adherencia para transmitir la potencia al suelo. Su presencia en competición no ha sido muy alta, al menos como diferencial central, pues en sistemas de tracción total se ha utilizado como diferencial delantero y trasero, en el Audi A4 Quattro de
Superturismos (El diferencial central era un Torsen) que fue uno de los vehículos de tracción total más exitosos en pista de todos los tiempos.
[/i] [url url=http://imageshack.us][img width=650 height=357]http://img384.imageshack.us/img384/8931/87121498iw2.jpg[/url] [i]Un aclopamiento viscoso tiene una arquitectura relativamente sencilla: Posee una carcasa solidaria al árbol de transmisión con discos en su interior, parte solidarios a la carcasa y parte unidos al portadiscos, solidario al eje de salida. Los discos van intercalados y contienen diversos agujeros que hacen que pueda desplazarse el aceite combinado con silicona y mezclado con aire (en torno al 20%), que llena todo el conjunto.Una parte del conjunto es solidaria a las ruedas de un eje y la otra a las ruedas de otro eje. Es necesario combinarlo con un embrague, pues en las frenadas puede tener incompatibilidad con el ABS.Como se trata de un sistema barato y compacto se utilizó mucho hace unos años, pero se ha visto superado por su dificultad de encontrarse en zona de trabajo. Para entrar en funcionamiento tienen un tiempo de reacción, debido a que el fluido ha de alcanzar una temperatura mínima de funcionamiento. Pero es que además el acoplamiento se puede llegar a calentar, por lo que el fluido pierde sus propiedades viscosas y el diferencial pierde eficacia.
Una alternativa, que no detallaré, al acoplamiento viscoso la encontramos en utilizar un diferencial convencional y acoplado a él un embrague viscoso. Con esto se consigue una tracción total permanente, e igualmente disponemos de un sistema que limite el deslizamiento. Muestro un esquema:[/i] [url url=http://imageshack.us][img width=331 height=267]http://img206.imageshack.us/img206/7614/53753439wz0.jpg[/url] [i]Una segunda alternativa es su utilización con un sistema de engranajes epicicloidal como uso para diferencial central.
Por último hablaremos del diferencial Torsen. Torsen es el acrónimo de Torque Sensitive, y como su propio nombre indica se trata de un diferencial sensible a la diferencia de par entre dos ejes. Se trata de un diferencial complejo y caro en comparación con otros diferenciales de deslizamiento limitado. Inicialmente se utilizó sobre todo haciendo las funciones de diferencial central, aunque algunos vehículos de tracción delantera y corte deportivo lo han usado como diferencial delantero. A mi juicio esto ha sido por dos motivos. El primero es que es más sencillo de conducir que un autoblocante de discos ya que no tiene tantas exigencias sobre la dirección. El segundo es que se complementa con los sistemas de ABS y control de tracción, como vemos en este esquema.[/i] [url url=http://imageshack.us][img width=650 height=260]http://img237.imageshack.us/img237/6646/57913123tl4.jpg[/url]
[i]
Se trata de un dispositivo caro, y que además sufre un considerable desgaste, además su reparación no es sencilla y obliga a su desmontaje, por lo que su coste de mantenimiento es alto. Tiene además el problema de su elevado peso. Sobre todo si lo pretendemos usar con un turismo de tracción delantera, ya que sobrecarga aun más el eje tractor provocando, en estas condiciones, mayor tendencia al subviraje, que tendrá que contrarrestar él mismo con su funcionamiento.Pero no todo son desventajas. De hecho es un diferencial con un concepto revolucionario y un funcionamiento intachable. Su actuación es progresiva y apenas se nota su influencia en la conducción. Como diferencial central lo encontramos en los coches de rallie grupo N de tracción total.
Hemos de notar que la mayoría de estos dispositivos son de naturaleza reactiva y tienen como objetivo enviar par a un eje durante un tiempo limitado, por lo que la mayoría del tiempo no están funcionando. Funcionan casi exclusivamente cuando nos encontramos en fase de aceleración. Por este motivo ninguno de los mencionados, excepto el Torsen, sirve como diferencial central en competición.
La ventaja principal de la tracción total es, como dijimos repartir los esfuerzos entre cuatro ruedas en lugar de entre dos. Pero si no disponemos de un sistema de tracción integral permanente no podremos aprovechar esta ventaja más que en aceleraciones, cuando también serviría para optimizar la frenada con la retención del motor. No debemos confundir estos términos, porque invalidan la mayoría de afirmaciones que la cultura general profesa con respecto a la tracción total. Recapitulemos:
La tracción total no aumenta la velocidad máxima de paso por curva (si acaso la empeora, por el mayor peso). Esta velocidad es función de la geometría del coche, de la distribución de masas y de la adherencia de los neumáticos.
La tracción total puede aumentar la velocidad media de paso por curva. Pues permite acelerar antes porque disponemos de más capacidad de tracción. Y, sólo en el caso de la tracción total permanente, podemos frenar más tarde por efecto de la reducción el motor sobre las cuatro ruedas.
Esto se resume en que la creencia popular de que cualquier tracción total es más rápido sobre carretera mojada que un vehículo sin este sistema es errónea. Una vez más, para cada caso hay una solución y no se puede generalizar.
[/i] [url url=http://8000vueltas.com/2008/05/08/traccion-total-descripcion-catalogacion-y-analisis-1-de-2]8000vueltas[/url] Muchas gracias por que esto es algo que me resulta muy interesante, los temas de las tracciones, los diferenciales y autoblocantes, pero estas no son horas para leerlo. Aún no termino de leer el artículo que nos acercaste, pero se nota que está muy detallado y muy bien explicado. Se te agradece mucho, olo:mola: Muy buena y gran aportación olo, a mi también me resulta muy interesante, y he recordado y aprendido muchas grandes cosas que me convenía aprander para mi (esperanzado) futuro. Gracias olo
8000 vueltas es con diferencia el mejor blog de motor en España[quote quote=»jac4more»]
Aún no termino de leer el artículo que nos acercaste, pero se nota que está muy detallado y muy bien explicado. Se te agradece mucho,marea:mola:
Gracias a mi, por que??? es a Olo, por haber rescatado esta pieza de gran valor.[quote quote=»VLC911″]
Gracias olo
8000 vueltas es con diferencia el mejor blog de motor en España[/quote]
Sin duda.Hasta la mitad, lo voy pillando, pero a partir de ahí, tendré que poner empeño para entenderlo… 😀 [quote quote=»marea»]
Gracias a mi, por que??? es a Olo, por haber rescatado esta pieza de gran valor.[/quote] Perdón, se me han cruzado los nicks, jejeje!
Se ve interesante, lo leere con detenimiento en cuanto tenga un rato libre para mi… Me alegro de que haya gustado. Poco a poco iré ampliando los post de técnica. De momento ya he encontrado uno bastante interesante. Se agradece la molestia por ir actualizando, así iremos aprendiendo todos un poco más. Se pueden colgar apuntes propios??? si todos ponemos nuestro granito de arena, puede quedar un tema de consulta bastante amplio y así hay uno donde consultar las dudas y resolverlas.
Tracción delantera:– Economía de fabricación: menos elementos mecánicos y más integrados. La sencillez mecánica: el conjunto: motor / embrague / cambio / diferencial / palieres / dirección. puede llegar incluso a montarse fuera del coche antes de introducirlo bajo el capó.
– Peso y tamaño reducidos: el menor espacio dedicado a la mecánica mejora la habitabilidad. Así: un coche de igual tamaño exterior tendrá unas plazas delanteras y traseras más amplias. Así como mayor maletero. También el menor peso del conjunto redunda en un menor consumo y mejores prestaciones. El punto negativo es la limitación a motores de menor tamaño, 4 y 5 cilindros o 6 en V como máximo.
– Facilidad de conducción: Las reacciones al volante son previsibles y sencillas de corregir incluso en condiciones de adherencia limitadas, bajo lluvia por ejemplo. En contra la conducción se vuelve más aburrida y muy similar entre coches incluso de diferentes marcas y tamaños.
Propulsión trasera:– Posibilidad de utilizar motores de gran cilindrada y tamaño: No hay limitaciones de espacio en el capó, tampoco está tan condicionada la forma y posición del motor. Así los tenemos con motor longitudinal de 4, 5, 6, V6, V8, V10 y V12. Pueden ser con motor delantero (normalmente es así) , delantero central (BMW), trasero central (FERRARI F355) y trasero (PORSCHE 911).
– Reparto de pesos más equilibrado: La posibilidad de montar la mecánica en la posición más idónea y con mayor libertad así como la mayor dispersión de los órganos mecánicos permite distribuir el peso más uniformemente. Es habitual un reparto de pesos de en torno al 50% en cada eje. En contra del habitual 60/40 e incluso 65/35 de los tracción delantera. Tenemos que tener en cuenta que en curva este factor tiene su importancia. En contra la habitabilidad se ve claramente perjudicada.
– Comportamiento más deportivo y por lo tanto menos burgués y facilón. Un buen conductor sabrá apreciar las ventajas en comportamiento, estabilidad en frenada, velocidad de paso por curva y capacidad de tracción. En cambio el conductor medio verá en esta deportividad un comportamiento más selectivo y exigente y por lo tanto menos seguro.
Con este panorama de rivalidad técnica entre tracción delantera y propulsión trasera aparece la alternativa de la tracción a las cuatro ruedas. Brillantemente, el Audi Quattro gana en diversas ocasiones el campeonato del mundo de rallyes a principios de los 80. Es el momento del lanzamiento al mercado de esta innovación técnica. El argumento principal es el de aunar las ventajas de uno y otro sistema de tracción. Directivos de Audi llegan a pronosticar que en el año 2000 el 40% de los turismos sería tracción total.
Porqué esto no llegó a ser así. Porqué solo un 2% de los turismos lo son hoy día. Conozcamos los pros y contras.
Tracción a las cuatro ruedas:– La tracción a las cuatro ruedas es la que más elementos mecánicos requiere: 3 diferenciales, 4 palieres y un eje de transmisión extra para llevar la tracción de un eje a otro. El resultado es un mayor peso y mayores rozamientos internos. Con la consiguiente merma en prestaciones y claro aumento del consumo.
– La proliferación de sencillos sistemas de tracción total ha desvirtuado la aureola de deportividad que le rodeaba. Basados en el comportamiento de un tracción delantera, estos sistemas añaden un embrague electrónico para llevar la tracción al eje trasero. Este embrague solo actúa si hay claras pérdidas de motricidad o en condiciones extremas. Este sistema es el empleado por el grupo VW (4motion), Volvo, Opel, etc. Está basado en el diferencial Haldex, que se empleó por primera vez en el VW Golf serie II Synchro de 1983. Su comportamiento poco tiene que ver con los «auténticos» sistemas de tracción total de los Audi Quattro, BMW 330ix o Mercedes 4matic. Por no hablar de los Mitsubishi EVO y Subaru 4WD.
– La electrónica y la informática han llegado al automóvil moderno. Los automóviles con propulsión trasera no son una excepción. Los sistemas ESP (Programa Electrónico de Estabilidad) así como los controles de tracción y retención son omnipresentes. El resultado es que se puede disfrutar de las ventajas de la propulsión trasera con una seguridad de primera línea incluso sobre superficies deslizantes.
xubidu
[url url=http://www.audisport-iberica.com/foro/index.php?s=018f243864a9165e5cff685713a78504&showtopic=3661&pid=1800738&st=15&#entry1800738]Sistemas Haldex y Torsen en VAG[/url] Me parece que esto aplicaría para toda la industria no? No solo para el grupo Volkswagen. Y se me ocurre más de una duda, ¿Existe o es posible un coche con motor transversal y tracción trasera? ¿Que tanta es la diferencia de un Haldex y un sistema de tracción total «de verdad»? ¿Que diferencia hay entre Haldex y Torsen?
Se que Wikipedia me lo puede responder, pero confío más en una fuente de «primera» mano
😀 .Saludos………………..
Muy interesantes aportaciones. Muchas gracias a oloy a Fio. [quote quote=»Manuel89″]
Si te refieres a transversal delantero, por poderse se puede, pero no tiene mucho sentido añadir las pérdidas de un sistema de engranajes para cambiar la rotación de un eje transversal a uno longitudinal.
Un modo de hacerlo en un turismo existente es condenar la tracción delantera y bloquear el acoplamiento trasero. Pero… para qué??
[quote]
[/quote] Un haldex «acopla» la tracción trasera. Un torsen está permanentemente acoplado, simplemente «reparte».
