Hace unos años, pensar en la parte eléctrica de un coche era relativamente sencillo: una batería, un alternador, las luces, el equipo de sonido y poco más. Hoy basta con sentarse en uno de los modelos más recientes para comprobar cuánto ha cambiado la situación.
Pantallas, cámaras, radares, sensores, sistemas de asistencia a la conducción, conectividad y numerosas unidades de control forman parte del equipamiento habitual de muchos vehículos. Todo funciona de manera coordinada y, aunque buena parte de esta tecnología pasa desapercibida para el conductor, necesita algo básico para funcionar: energía.
Por eso, la evolución del automóvil no solo está cambiando los motores. También está transformando la forma en la que los vehículos generan, almacenan y gestionan la electricidad.
Más tecnología implica una arquitectura eléctrica más exigente
La innovación automotriz ya no ocurre únicamente bajo el capó. Una parte importante está relacionada con los sistemas electrónicos que permiten controlar el entorno, mejorar la seguridad o hacer más cómoda la conducción.
Un coche actual puede utilizar cámaras para vigilar la carretera, radares para detectar otros vehículos, sensores de aparcamiento, sistemas de reconocimiento, pantallas de gran formato y plataformas de navegación conectada. A esto se suman elementos que ya consideramos normales, como la climatización, los elevalunas eléctricos, la iluminación o los sistemas multimedia.
Cada componente tiene sus propias necesidades y todos deben funcionar de forma coordinada. En los modelos más equipados, además, numerosas unidades electrónicas intercambian información de manera constante.
Esto ha obligado a los fabricantes a prestar más atención a la arquitectura eléctrica del vehículo. Añadir una nueva función no consiste simplemente en instalar un dispositivo: hay que garantizar que reciba la alimentación adecuada y que pueda comunicarse correctamente con el resto del sistema.
La batería tiene un papel cada vez más importante
La función más conocida de la batería sigue siendo proporcionar la energía necesaria para arrancar el vehículo, pero su papel no termina ahí.
Incluso con el motor apagado, determinados sistemas pueden continuar funcionando o permanecer disponibles. Es el caso de algunas funciones de seguridad, conectividad, vigilancia o acceso al vehículo. En un automóvil cargado de electrónica, mantener una alimentación estable resulta especialmente importante.
También hay diferencias significativas según el tipo de vehículo. Un coche con motor de combustión utiliza una arquitectura eléctrica distinta a la de un híbrido o un eléctrico, donde aparecen sistemas de alta tensión destinados a gestionar la energía de propulsión.
Por eso, hablar simplemente de “la batería del coche” puede resultar demasiado genérico. No todos los vehículos utilizan la misma tecnología ni tienen las mismas exigencias.
¿Qué determina las necesidades eléctricas de un coche?
No existe una cifra única que permita saber cuánta energía necesita cualquier automóvil. El equipamiento, la motorización y las condiciones de uso influyen directamente.
El nivel de equipamiento
Dos vehículos similares pueden tener necesidades eléctricas diferentes si uno incorpora más tecnología que el otro. Asientos con regulación eléctrica, iluminación adaptativa, sistemas multimedia avanzados o funciones de confort añaden nuevos consumidores y aumentan la complejidad del conjunto.
Individualmente, muchos de estos sistemas no representan una demanda extraordinaria. El cambio aparece cuando se acumulan.
Los sistemas de asistencia a la conducción
Los ADAS son un buen ejemplo de esta evolución. Funciones como el mantenimiento de carril, el control de crucero adaptativo o la detección de obstáculos necesitan cámaras, radares y sensores capaces de recopilar información del entorno.
Esa información debe procesarse rápidamente para que el vehículo pueda advertir al conductor o intervenir cuando corresponda. Detrás de una función que parece sencilla desde el asiento del conductor existe una infraestructura electrónica considerable.
La conectividad
El coche también se ha convertido en un dispositivo conectado. Navegación en tiempo real, actualizaciones de software, conexiones inalámbricas, aplicaciones y comunicación con dispositivos móviles forman parte de la experiencia de muchos conductores.
La consecuencia es que el vehículo depende cada vez más de una combinación de hardware y software. El motor continúa siendo esencial, pero comparte protagonismo con sistemas que hace apenas unas décadas ni siquiera formaban parte del automóvil.
No todos los vehículos necesitan la misma solución
La creciente complejidad eléctrica también hace que la elección de determinados componentes requiera más atención.
A la hora de sustituir una batería, por ejemplo, no basta con encontrar una pieza que encaje físicamente. Hay que comprobar que sus características sean compatibles con las especificaciones del vehículo y con las necesidades de su sistema eléctrico.
Capacidad, tecnología, dimensiones y requisitos del fabricante son algunos de los aspectos que conviene revisar antes de realizar el cambio. En este contexto, acumuladores automotrices con respaldo, rendimiento y tecnología de larga duración se han desarrollado para responder a las diferentes exigencias de los vehículos actuales, con soluciones adaptadas a distintos tipos de uso y arquitecturas.
También influye la forma de conducir. Un automóvil que realiza trayectos largos con frecuencia no tiene exactamente el mismo patrón de uso que otro que pasa buena parte de su vida realizando recorridos urbanos cortos. La temperatura, los periodos de inactividad y determinados hábitos también pueden afectar al comportamiento de los componentes eléctricos.
Por eso, la solución adecuada no debería elegirse únicamente por precio o por disponibilidad. La compatibilidad con el vehículo debe ser el punto de partida.
La electrificación está acelerando el cambio
La evolución de los sistemas eléctricos no se limita a los coches eléctricos. Los modelos con motor de combustión también incorporan cada vez más electrónica, mientras que los híbridos y eléctricos han obligado a replantear buena parte de la arquitectura del automóvil.
En estos últimos aparecen sistemas de alta tensión capaces de gestionar la energía destinada a la propulsión, además de baterías de mayor capacidad y componentes específicos para controlar su funcionamiento.
Al mismo tiempo, el software está adquiriendo un peso creciente. Las actualizaciones remotas y las funciones que pueden modificarse o ampliarse mediante software muestran que el vehículo actual ya no es un producto completamente estático una vez que sale del concesionario.
Esta tendencia plantea un reto evidente: gestionar de manera eficiente una cantidad cada vez mayor de información y de dispositivos sin comprometer la fiabilidad del conjunto.
¿Qué podemos esperar de los próximos coches?
Todo indica que la integración electrónica continuará avanzando. Los fabricantes trabajan en vehículos más conectados, sistemas de asistencia más sofisticados y arquitecturas capaces de gestionar mayores cantidades de información.
Para el conductor, muchas de estas mejoras serán poco visibles. Puede que simplemente perciba una respuesta más rápida, nuevas funciones en la pantalla o una actualización que llegue al vehículo sin necesidad de acudir al taller.
Sin embargo, detrás de esa experiencia habrá una infraestructura eléctrica y electrónica cada vez más compleja.
La transformación también está cambiando lo que esperamos de un automóvil. El consumo, la potencia, el espacio y el diseño siguen teniendo peso al elegir un modelo, pero ahora comparten protagonismo con la conectividad, la seguridad activa, la automatización y las posibilidades de actualización.
En definitiva, entender cómo está evolucionando la tecnología eléctrica ayuda a comprender hacia dónde se dirige el automóvil. Los próximos vehículos serán, probablemente, más conectados, automatizados y electrificados. Y aunque buena parte de esa tecnología quede oculta, dependerá de una gestión cada vez más precisa de la energía para funcionar correctamente.
